Ayuda para cambiar el filtro de transmisión
Hola amigos buenas noches , no tengo tanta experiencia con Acura
Nota : traigo un Tl 2010 / lo traje de frontera
Decidí hacer cambio de aceite de transmision , pero tengo un problema grave
Eh visto varios videos donde hacen el cambio del filtro de aceite de transmisión. Pero el filtro esta arriba un PLR-003 y noto que este que compre no trae filtro esta directas las mangueras al enfriador del radiador, abra alguien por acá que tenga una foto.
O de como vaya puesto . ?
O si alguien que tenga alguno pueda tomarle una foto estaría de lujo .
Por que esta de la chingada no encontrar información jajaja
Por favor soy de mexico city y aquí no hay muchos carros de esa marca
2009 a 2011 no tienen este filtro 25430-PLR-003. Se debe quitar la transmisión para reemplazar el filtro detrás del convertidor de par. Ver artículo 2:
https://www.acurapartsforless.com/v-...e-atf-pipe-5at
English
2009 to 2011 do not have this filter 25430-PLR-003.
The transmission must be removed to replace the filter behind the torque convertor. See item 2:
English
el 09-11 TL no tiene ese filtro.
¿Qué problema estás teniendo? ¿El auto está cambiando de manera muy brusca? ¿no se mueve?
Use el líquido Honda DW1 para la transmisión, el uso de cualquier otro líquido causa muchos problemas.
solo puede drenar 3-4 cuartos de galón de líquido de transmisión a la vez, y la transmisión tiene capacidad para 9 cuartos de galón. Si busca un video en youtube para el cambio de líquido de transmisión 3x3, verá cómo cambiarlo todo.
También mire en el automóvil entre el velocímetro y verá las letras P R N D S. Cuando pones el auto en D, ¿la D parpadea o es sólida? ¿Alguna luz de verificación del motor?
What problem are you having? Is the car shifting very rough? not moving?
Use honda DW1 fluid for transmission, using any other fluid causes lots of issues.
you can only drain 3-4 quarts of transmission fluid at a time, and the transmission holds 9 quarts. If you search for video on youtube for 3x3 transmission fluid change you'll see how to change all of it.
Also look in the car between the speedometer and you'll see the P R N D S letters. When you put the car in D, does the D blink or is it solid? Any check engine light?
Funcionaba muy bien
the 09-11 TL do not have that filter.
Tenia una vibración muy intensa y en un semáforo en rojo la transnmision empezó a golpear , en alguna ocasión D estaba parpadeando pero solo me lo hizo cuando sali de viaje llegue al destino y lo dejo de hacer
[QUOTE = Angelo Alvarez; 16693998] It had a very intense vibration and at a red traffic light the transmission began to hit, on some occasion D was blinking but it only did to me when I left on a trip, I reached the destination and stopped doing it [/ QUOTE]
the blinking D means that there is a problem that the car computer is detecting. if you plug in a computer it should tell you what the error code was.
la D parpadeante significa que hay un problema que está detectando la computadora del automóvil. si conecta una computadora, debería indicarle cuál fue el código de error
zarkci
02-24-2021 03:51 PM
John Ngo
09-25-2019 09:43 PM
Brittonj85
2G CL Problems & Fixes
18
05-10-2010 11:03 AM
